Originalmente inviato da andrea forlì Ok mi hai tranquillizzato con le lipo.
Sono quasi pronto al volo.
Ho smontato le pale per vedere se erano bilanciate: tutto OK.
Le ho attaccate al rotore e fatte girare a basso numero di giri ed osservate da lontano come da manuale e sono perfettamente complanari ma aumentando di giri ed osservando vedo che girano su due piani diversi; quella nera è più bassa.
Il manuale dice di osservarle quando il rotore gira piano e se non sono complanari di procedere alla registrazione.
Secondo voi come devo comportarmi?
Devo registrarle o no? |
Ciao, penso che dovresti controllare con una velocità non troppo bassa. Comunque l'altro giorno abbiamo sperimentato su un t-rex alimentato a 4 lipo che con un numero eleveto di giri (quasi tremila) si manifestava un fuori traking notevole, a giri normali (circa 2000) le pale giravano perfettamente complanari.
Quindi se il problema ti si manifesta solo a giri alti potrebbe anche significare che forse dovresti abbassarne il numero.
In ogni caso ci vorrebbe lo strumentino per verificare, inoltre il belt permette solo la regolazione sui link "lunghi" con un passo delle filettature molto ampio che ad ogni giro allunga o accorcia di molto non permettendo una regolazione "fine".
Diego ha risolto con una modifica che permette di regolare anche i link tra flybar e manine.
Saluti, Francesco
