Vecchio 20 dicembre 07, 21:22   #3 (permalink)  Top
spitfire40
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
carburazione
ciao. tanto per saperlo: la temperatura e l'umidita' influiscono sulla carburazione perchè modificano il rapporto ossigeno-aria che viene assorbita dal motore. ad esempio: se abbiamo una giornata fredda, il volume d'aria assorbita dal motore sara' sempre quello, ma quell'aria avra' una quantita' di ossigeno e un peso maggiore rispetto ad una giornata calda, questo perchè, sappiamo, tutti i gas se riscaldati si dilatano in maniera esponenziale. stesso(ma in maniera minore) vale per il carburante: anche questo sappiamo che, come tutti i liquidi, se riscaldati si dilatano. quindi perdono peso rispetto al volume. se la giornata è fredda sara' un carburante più denso, se calda meno denso. nei motori veri, specialmente quelli ad alto rendimento, esiste un sistema di raffreddamento del carburante, che girando attraverso il motore (l'eccesso che torna al serbatoio, ad esempio) tenderebbe a surriscaldarsi e ad aumentare di volume, con conseguente perdita di potenza del motore. i motori a gestione elettronica supperiscono a questo con l'aumento di consumo, dettato dai parametri registrati dai sensori della centralina che fanno un centinaio di analisi al secondo e le inviano alla stessa che gestisce il funzionamento.
Ultima modifica di spitfire40 : 20 dicembre 07 alle ore 21:27
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
