Vecchio 20 dicembre 07, 17:34   #3 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da franzdib
Sto cercando di motorizzare il suddetto aereo con questo motore e lipo 4 celle,
secondo voi se ci riesco avrei un modello estremamente veloce.. oltre 250 oppure un razzo totalmente non pilotabile.
Accetto consigli!
Principali caratteristiche:
-Diametro : 28 mm
-Lunghezza : 43 mm
-Diametro albero : 3.17 mm
-Peso : 96 gr.
-Assorbimento a vuoto : 1.72 A.
-Resistenza interna: 0.015
-Giri/Volt : 3450
-Corrente Massima: 48 A
-Massima efficienza: 89%
-Potenza erogata: 700 Watts
-Elica eventuale raccomandata per Pylon: APC/Graupner 4.7 X 4.7
Grazie!
Se le 4 Lipo tengono 50A continui, nn hai problema.
Il problema è farle stare dentro al modello......
Per quello lì si adoperano motori meno "assetati" o quantomeno con 3 celle, visto che in un modello del genere il tempo di volo non è mai superiore ai 3 minuti.
quidi il motore dovrebbe essere un 4300/4700 di KV.
Dicimo che nn dovrebbe starci dentro più di un pacco di 1800 25C 3S, quindi circa 40A continui e 400/500W di potenza.
batman non è collegato   Rispondi citando
