Discussione: Aerofreni
Vecchio 20 dicembre 07, 15:03   #18 (permalink)  Top
brucomela
L'avatar di brucomela
Data registr.: 01-06-2007
Originalmente inviato da MighelR/C
A ok, allora le spinette vanno collegate cosi, di norma.
No la molletta era gia spostata, il gas non torna ed è a sinistra,
perchè il negoziante le prepara gia così perchè "dice" ch qui a ferrara vanno "tutti" cosi.
Comunque quando torno dal lavoro, passo a prendere delle prolunghe per i servi, così elimino la Y e setto il tutto.
Grazie per l'aiuto
Se il gas è a sinistra è settata su modo 2 (come volo io)...se però è modo 2 insieme al motore a sinistra devi avere il direzionale e non gli alettoni...gli alettoni nel modo 2 sono a destra insieme al profondità.
A meno chè non sia un modo 3 o 4 (ora non ricordo la disposizione dei comandi in questi modi).
E' palese però che come stai volando non è nè modo 1 nè modo 2...quindi settando la radio in uno di questi 2 modi di volo non risolvi!
Non sò se l'Optic 6 si possa settare anche in modo 3 o 4...questo lo sai tu, vedi sulle istruzioni.
brucomela non è collegato   Rispondi citando
