Discussione: Collaudo Baby Discus
Vecchio 23 aprile 04, 16:52   #4 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Intervieni dall'interno, con delle pezze di tessuto di fibra di vetro impregnata con la resina epossidica, da applicare sulle crepe cercando dall'esterno di tenerle in pressione in modo che si chiudano il più possibile. Quando il tutto è asciugato stucchi le crepe esterne e seppi il tutto finchè diventa liscio e vernici. Non rimarrarà traccia della riparazione.
Avevo avuto lo stesso problema sullo Sport Palio in seguito ad una musata per terra. Le fusoliere di quel tipo hanno il vantaggio di essere riparabili facilmente.
Per le prolunghe devi mettere dei filtri antidisturbo sui fili con dei toroidi.
Ciao e buon lavoro.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
