Vecchio 19 dicembre 07, 23:31   #1 (permalink)  Top
lmgava
Data registr.: 22-10-2006
Walkera WK-0405 del 5G6 - STREMATO
Ho cercato per un paio d'ore sul forum leggendo di tutto ma non ho trovato risposta, per cui provo a chiedere.
Esiste qualcuno con questo modello di radio Walkera (WK-0405 in dotazione con il piccolo 5G6) che abbia costruito un cavo da utilizzare con PPJOY (seriale) o con SmartPropopPlus + PPJOY (jack mono) e ne possa confermare il funzionamento ?
Io ho provato a costruire questo:
http://www.smartpropoplus.com/BlueAn...n_walkera.html
con relativo cavo schermato, con tutti i crismi. Ma il segnale in uscita sul pin , gia' visto con un oscilloscopio vero prima che con winscope
http://www.smartpropoplus.com/BlueAn...e_Good_PPM.JPG
non e' assolutamente simile al treno di impulsi che si vede li', e' molto piu' vicino al concetto di rumore, ed in ogni caso il livello e' bassissimo, non paragonabile a quello che si vede li' in winscope, dove il livello dello slider Y1 e' bassissmo, segno che il segnale ha una certa ampiezza, io per vederlo ampio la meta' (e assolutamente non cosi' definito ma con una forte componente sinusoidale) devo alzare lo slider a manetta.
In definitiva, ho il sospetto che sul training connector di questo RC non ci sia un tubo, tranne che rumore indotto dalla circuitera nelle vicinanze.
Qualcuno mi puo' smentire e magari dirmi come ha costruito il cavo se l'ha fatto ? Ogni info e' gradita perche' sono stremato (come da oggetto).
In alternativa, l'RC simulator via USB tipo e-sky
http://images.google.com/images?hl=i...-8&sa=N&tab=wi
funziona con ogni simulatore che supporti i joystick ?
Ovvero: questo coso viene visto come un normale joystick dal sistema operativo o come qualcosa di strano che viene visto solo da FMS ?
Grazie per ogni eventuale aiuto....
Luis
lmgava non รจ collegato   Rispondi citando
