Discussione: comandare un peltier
Vecchio 19 dicembre 07, 12:23   #2 (permalink)  Top
Lorenzoneri
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Catania Italy
Originalmente inviato da brugolakid
Ciao Lorenzo, scusami ma non ho capito bene... la PT100 non è una termocoppia ma è una resistenza variabile in funzione della temperatura alla quale è esposta, a 0 gradi è esattamente 100 ohm (ecco perchè si chiama così); come mai la tua è 1000 ohm? La cella di Peltier da un lato scalda, dall'altro raffredda... si può usare, credo, per l'una o l'altra funzione, dipende come la polarizzi; nel tuo caso vuoi raffreddare o riscaldare? Credo raffreddare o ho capito male? E poi quando la temperatura scende sotto al set point come la riporti sù? Interrompendo alimentazione alla Peltier e attivando un riscaldatore, invertendo l'alimentazione o semplicemente togliendo alimentazione ed attendendo che la temperatura risalga da sola?
hai ragione è una resistenza non è una termocoppia!
ho scritto bene 100 Ohm, hai frainteso la O per uno zero o.
voglio raffreddare.
vorrei interrompere l'alimentazione quando ho raggiunto la temperatura desiderata, le fonti di calore anche se piccole ce le ho intrinseche al sistema da raffreddare.
il progetto che mi hai segnalato tu non usa un peltier e mi sembra troppo complicato per le mie capacità.
grazie,
lorenzo
Lorenzoneri non è collegato   Rispondi citando
