Discussione: aerofly e pendio
Vecchio 19 dicembre 07, 10:06   #1 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
aerofly e pendio
(forse qualcuno lo sa gia...)
ho trovato il modo di volare in pendio con il simulatore in oggetto,
e' sufficente caricare un paesaggio con montagne, scegliere un aliante, settare nell'apposito menu un vento di 3 -4 M/s nella direzione giusta (verso il monte) lo si vede perche l'aliante a terra si gira con la punta verso il vento, con i tasti cursore spostarsi in cima alla montagna, la difficoltà sta nel fatto che il personaggio guarda sempre il modello e quindi non e' facilissimo arrivare (in retromarcia) sul pendio, ma qualche prova e ci si arriva, poi premendo 2 o 3 volte il tasto "h" l'aliante si alza a circa 50 mt lo si porta verso la montagna con il vento tendenzialmente in coda (se e' il caso premere altre volte "H" una volta vicini al monte basta fare le classiche manovre di volo in dinamica (se e' il caso spostare il personaggio in una posizione migliore) ed il gioco e fatto .. piu' di due ore di volo senza toccar terra, e volendo basta cambiare la velocità del vento per iniziare a "pelare" sul pendio, o aumentarla per l'acrobazia estrema.
Ciaooo da Fiorello.
