Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 18 dicembre 07, 10:13   #799 (permalink)  Top
pepero
Data registr.: 02-02-2007
Residenza: Siano (SA)
Originalmente inviato da Klesk
Ciao Andrea_Forlì,
non ho capito cosa tu voglia fare con i servizi di piatti e bicchieri
Purtroppo di elicotteri non ci capisco una mazza, ma di elettronica me ne intendo bene!!!
Tu vorresti poter gestire il motore e il rotore di coda tutto con lo stick di sinistra, è così?
Guarda, la mia radio della E-SKY mi è arrivata proprio nella modalità che tu vorresti e quando ho chiesto al negoziante (Massimo, Winning-Models) mi ha detto che per le versioni europee viene costruita in questo modo perchè più facile da gestire...
Forse tu hai una versione diversa, comunque non disperare...
Se riesci a fare una foto della tua radio col coperchio aperto in modo che si veda l'elettronica e i fili, io la confronto con la mia e ti dico se basta cambiare i 2 fili...
Ho visto gli SWITCH che dici, non ho ancora avuto modo di testarli con gli strumenti, magari mandami una foto anche della loro posizione così la confrontiamo con la mia...
Se tutti i fili sono saldati nelle stesse posizione e gli SWITCH diversi allora basta sistemare quelli...
Spero di poterti aiutare, saluti Roberto
Ciao, la gestione del gas e coda a sinistra è il mode2, penso che Andrea voglia volare in mode3 (se non sbaglio) cioè tutto il piatto a sinistra e gas e coda a destra quindi se la sua radio è in mode1 (gas e alettoni a destra) dovrebbe scambiare il comando della coda con quello degli alettoni , non so se la cosa si possa fare con uno switch o spostando dei fili all'interno.
Ne approfitto per salutare i nuovi arrivati.
Francesco.
Ultima modifica di pepero : 18 dicembre 07 alle ore 10:17
pepero non è collegato   Rispondi citando
