Vecchio 16 dicembre 07, 10:43   #3 (permalink)  Top
kapitan_jeck
L'avatar di kapitan_jeck
Data registr.: 19-10-2006
Residenza: sotto un ponte
Originalmente inviato da raffamarcod
ciao ,la configurazione và benissimo anche se i servi digitali per il momento mi sembrano esagerati poi non sò se già hai esperienza o sei ai primi volo dalle domande che posti credo sia all'inizio quindi a mio avviso dei 55 vanno più che bene per iniziare considerà che in caso di crash (speriamo mai)sono i primi a sgranarsi quindi metterci dei digitali mi sembra onestamente sconsigliato ,in ogni caso tutto è ok per i pesetti vanno all'estremità attaccatti ai paddles della flybar più sono lontani dal centro più l'eli è stabile ,come passo ti consiglio -2+5+10 pignone se usi le pale di serie da 325 quello da 13 va benissimo o al massimo da 12 con pale da 315 ciao ciao
ps occhio a come setti il passo a 120 non è difficile ma devi ottenere la massima precisione nel settarlo
non sono alle prime armi anzi solo che non ho mai messo a punto un t-rex per fare del 3d pesante, tutti quelli che ho montato erano per amici principianti che si limitavano all'Hovering, ti chiedevo dei pesi perchè alcuni dicono di toglerli per farlo diventare più reattivo però compromettono la stabilità.
ti faccio sapere quando mi arriva se ho bisogno ancora di qualche consiglio.
grazie milllllllleeeeeee!
ciaoooo
....everebody rocco....
Raptor 50sefull upgrade: 9255, trottle jokey9254, gy611 9256, radix600, os 50 hyper, 149dp.
Futura Nova:
9451 ciclico, 9351 passo, trottle jokey9254, gy611 9256, arizona dual voltage regulator, flight power 3000, radix sb 710, os max 91 sz, 149dp.
Fc28
kapitan_jeck non è collegato   Rispondi citando
