Vecchio 15 dicembre 07, 21:19   #4 (permalink)  Top
stroncapaperi
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da fermat55
Sul mio EG (radi Futaba FF7) ho utilizzato la funzione AIRBRAKE per sollevare entrambe gli alettoni per utilizzarli come aerofreni. Se però li utilizzo anche come alettoni, uno dei due servi, a seconda del comando, va a fondo corsa con un rumoraccio bestiale.
Come si fa a limitare la corsa del solo alettone che deve sollevarsi?
Ho montato il kit di potenziamento ed ora, con tutto motore dentro, il modello tende ad impiccarsi, fino a stallare, mentre in planata ha la tendenza ad essere picchiato.
Si può fare in modo che l'elevatore segua, secondo una percentuale programmabile, il movimento del gas ?
grazie
fermat55
Per il motore.....deve guardare verso il basso di qualche grado, fai delle prove.
Per il resto non ho capito dove sta il problema, ma ci devi dire quanti canali ha l'RX. Perche se con futaba usi una 6 o 7 canali è un conto se usi una 5 canali si programma in modo diverso. Sulla 7 vecchio modello non è comunque possibile fare la funzione air brake proporzionale sullo stick del gas, ma lo puoi fare solo su un interruttore....
Comunque si fa per disorrere perchè sull'EG il freno proprio non serve....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
