Vecchio 15 dicembre 07, 11:21   #2 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da Crika
Dopo alcune disavventure iniziali (non so io, ma piazzare dei pali del telefono dove devo volare!!) mi ritrovo a voler ricostruire la fusoliera del Wild Trainer.
Siccome la prima fusoliera l'ho debitamente riparata, e l'ala è sempre la medesima (è ancora intera questa!!), volevo fare la nuova fusoliera con la coda a V..... farò una fesseria?
Con la coda a V sono sempre necessari gli alettoni sull'ala o sono comunque un aiuto?
Di quanto va fatta più grande la superficie del V rispetto al timone originale?
Proposta indecente: dispongo di un paio di tubi di alluminio (D=7 che normalmente uso per la fusoliera del Wildtrainer e D=8) che s'infilano precisi l'uno nell'altro... se tento una coda intercambiabile come potrei bloccare i due tubi saldamente?
Bella prova, sperimentare è sempre divertente!
La coda a V combina elevatore e direzionale, quindi gli alettoni continuano a servirti come prima.
Per la coda intercambiabile potresti forare semplicemente i due tubi e filettare i fori, poi li serri con una vitina; per farlo però ti serve un trapano a colonna, in modo da tenere fermi i due tubi (già uno dentro l'altro in posizione di serraggio) mentre li vai a forare.
Ciao !!!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
