Dal manuale Flash 4/5 system x:
D. FUNZIONI DI MISCELAZIONE, ELEVONI E V-TAILS (CODA A V)
LA SISTEM X VI OFFRE UNA SCELTA TRA TRE PREPROGRAMMATE FUNZIONI DI MISCELAZIONI SEPARATE, DUE
DELLE QUALI ELEVONI E V-TAIL SONOACCESSIBILI DALLINITIAL NMODE MENÙ. LA TERZA FUNZIONE È INVECE
ACCESSIBILE DAL MAIN EDIT MENU. QUI SPIEGHEREMO PERTANTO LE FUNZIONI V-TAIL MIXER E GLI ELEVONI.
PER ACCEDERE UNA QUALUNQUE DI QUESTE FUNZIONI PROCEDETE COME SEGUE:
1. PREMETE CONTEMPORANEAMENTE I TASTI UP E DN/TIMER ED ACCENDETE IL TRASMETTITORE
2. PREMETE IL TASTO UP OPPURE IL TASTO DN/TIMER FINCHÈ IL DISPLAY MOSTRA LA DICITURA ELEVON O VTAIL
NELLANGOLO BASSO A DESTRA.
3. PREMETE IL TASTO CUT/SVAE PER ATTIVARE O DISATTIVARE LA MISCELAZIONE DESIDERATA
4. DOPO AVERE EFFETTUATO LATTIVAZIONE O LA DISATTIVAZIONE,SPEGNETE E RIACCENDETE IL
TRASMETTITORE. IL DISPLAY LCD VI MOOSTRERÀ NELLANGOLO IN BASSO A DESTRA LA MISCELAZIONE CHE
AVETE ATTIVATO. SE LE FUNZIONI ERANO STATE DISATTIVATE NESSUNA FUNZIONE VIENE VISUALIZZATA
SULLO SCHERMO.
NOTATE CHE POTETE SELEZIONARE SOLO UNA DELLE DUE MISCELAZIONI PER OGNI MODELLO. QUESTO
SIGNIFICA CHE SE VOI ATTIVATE UNA DI QUESTE MISCELAZIONI PER UN DATO MODELLO LE ALTRE VERRANNO
AUTOMATICAMENTE DISATTIVATE. LA TERZA FUNZIONE DI MISCELAZIONE DISPONIBILE ALETTONI+DIREZIONALE
È ACCESSIBILE NEL MAIN EDIT MODE MENU E VERRÀ SPIEGATA A PAG. 21
LA MISCELAZIONE ELEVONI È DISPONIBILE SOLO NEL MODO DI PROGRAMMAZIONE ACRO ATTRAVERSO I CANALI
1 E 2
Se ti serve il manuale lo trovi a
questo indirizzo.
Comunque devi usare gli Elevoni, non il V-Tail!
Ciao!!!
