Vecchio 14 dicembre 07, 14:54   #4 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ti dico la mia opinione ,poi ascolta anche i consigli dei piu esperti e decidi tu.scaricare le lipo prima della ricarica non serve anzi se sbagli la procedura le puoi anche rovinare. se poi invece le vuoi scaricare per testarle o xchè vuoi fargli un ciclo di ricarica lo puoi fare in vari modi. esempio:se non vai di fretta e non devi fare alcun test puoi impostare ,per la 3 celle , correnti di scarica 3,4 ,5 amp . se invece le vuoi testare devi utilizzare correnti di scarica che si avvicinano all'utilizzo che ne fai . esempio :se la batt. tre celle la usi su di un eli elettrico 450 ecc esso ciuccia dalla batt correnti fino a 35 amp. quindi fai una media di 10 ,15 amp e controlli se la tensione crolla.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
