Vecchio 14 dicembre 07, 12:46   #9 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da ElNonino
Non avendo problemi ne di peso ne di spazio, io userei un micro PIC microchip, ad una porta del quale collegherei in ingresso:
il segnale proveniente dal canale della ricevente
8 fine corsa (2 per ogni servo, magari regolabili meccanicamente)
in uscita:
4 uscite, una per ogni servocomando.
La logica del micro sarebbe abbastanza elementare, basterebbe campionare il segnale in ingresso ad alta velocità per misurare la durata dell'impulso e rilevare quindi la posizione del commutatore sul tx.
Durante il funzionamento normale il micro genera il segnale necessario a tenere in posizione i servi, al cambiamento di stato in ingresso cambierebbe il comando del primo servo, quando questo raggiunge il fine corsa parte il comando per il 2° servo e così via fino al 4°.
Funzione inversa per il ritorno.
E' forse più difficile scriverlo che farlo, uniche cose critiche da gestire sono i casi in cui un servo non raggiunga il fine corsa (bisognerebbe prevedere dei timeout e fail safe) e l'inversione del comando prima che la sequenza sia terminata.
Sperando di essere stato spiegato...
Spiegato ti sei spiegato ;)
Il meccanismo di funzione è simile a quello che ho immaginato, rimane però il problema che non sono in grado di sviluppare e realizzare un apparecchio simile.
Ho trovato su towerhobbies http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXLZH6&P=7 che sarebbe perfetto per lo scopo, ma che viene supportato solo da Futaba 14MZ o FX-40...radio che non mi sogno lontanamente di acquistare...
Non esiste nulla di simile compatibile con una FF9 o con una FC-28?
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
