Vecchio 13 dicembre 07, 21:37   #8 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da dex1
[1] BATTERY NAME..
TIPO BATT.: LiPo
VOLT.BATT.: 6S 22,2V
CAPACITÀ: 4400mAh
manca "corrente carica"
CORR.SCAR.: 3,2A
VOLT.SCAR.: 1,0V/C
SENS.PEAK: 10mV/C
CUT-TEMP: 45o
CAP MAX.: 120%
RITARD.PEAK: 3MIN.
MANTENIMENTO: 100mA
e no'
se le scarichi con il cb i VOLT SCARICA "X LE LIPO"DEVI METTERE 3,0V/C.
altrimenti addio lipo.
poi la CAP MAX,e la capacita' massima di ricarica,se lo metti 100%
si fermera' prima ma non sara' caricata il max,mentre se metti il 120%
sicuramente te le carica del tutto ma con tempi piu' lunghi.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
