Discussione: aiuto Wildtrainer
Vecchio 16 maggio 05, 13:16   #3 (permalink)  Top
audifly
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Genova
Premetto che non conosco approfonditamente il modello, quindi considerazioni sul peso le lascio ad altri, ma ho la sensazione e' che il tuo problema sia piu' di corrente fornita che di peso.
Mi spiego, le batterie sono normali o ad alta scarica (esempio le Kan, Sanyo, ecc.)?
Se le batterie sono normali, per intederci quelle usate per la macchina fotografica, hanno una resistenza interna abbastanza alta e non sempre riescono a fornire gli A necessari. Che motore usi?
Un'altra fonte di dispersione puo' essere il mosfet che usi nel regolatore, prova a misurare la tensione ai suoi capi quando sei al massimo?
Ultimo, che elica monti? e se e' una Gunter e' dalla parte giusta? Scusa se ti dico cio', ma purtroppo capita, il motore gira come un pazzo e non va avanti.
audifly non รจ collegato   Rispondi citando
