Vecchio 13 dicembre 07, 20:51   #2 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da quenda
Ciao!
Dovendo incollare la parte anteriore della fusoliera (con relativo supporto motore) all'ordinata frontale (in compensato) della parte centrale della fusoliera stessa, chiedo consiglio sulla colla da usare.
Tendenzialmente vorrei usare l'epossidica Greatplanes da 30 minuti con l'aggiunta di una modesta quantita' di microballoons.
Ho gia' verificato che una volta indurita questa bicomponente PARE essere resistentissima......
Pero' vi chiedo se dal punto di vista della resistenza sarebbe meglio usare invece della cianoacrilica che, in quanto a robustezza........non e' male nemmeno lei.....
Per inciso credo che questo punto di incollaggio sia il piu' "critico" di tutto il modello..........ed e' per questo che mi faccio queste menate!!!!!!
Grazie e.......BUON NATALE A TUTTI!!!!!
q
La ciano la sconsiglio vivamente per qualsiasi incollaggio strutturale. Non ha il tempo sufficenete a penetrare bene e a bloccare tutte le cavità, inoltre l'incollaggio risulta tutt'altro che elastico. Percui io eliminerei senza appello la ciano da ciò che dovrà fare da struttura al modello. Addirittura io userei la PU se il modello è piccolo, è forse la migliore colla sui materiali porosi,anche se non me la sento ancora di soppiantare l'epoxi per una gintura alare o per un parafiamma di uno scoppietto ah evita le microballons. queste si usano solo se hai bisogno di un riempitivo. Non fanno struttura anzi indeboliscono pure un po'
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
