Vecchio 13 dicembre 07, 19:44   #6 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
ops 60 rcb marmittozza
[QUOTE=giacomopetracca]iao.....grazie...se riesci a darmi qualche indicazione sulla marmitta per l'OPS mi fai un grande favore...conosco un tipo che ha un ops come il mio con una marmitta novarossi con valvola barometrica..ma l'ha pagata 200 euro.
magari c'è il modo di modificare una marmitta a risonanza normale aggiungendo la valvola barometica....per risparmiare un po(la valvola barometrica da al motore il 20%in piu agli alti regimi...o chissa magari costruirne una nuova rispettando determinati parametri . Ciao, ho riesumato 2 marmittozze nella loro confezione originale, ti passo le misure: diam int ingresso 18mm, tratto diritto 105mm, diam max cono divergente 35mm,diam minimo cono convergente 11.5mm, diam uscita terminale 11.5, lunghezza cono divergente 145mm, lunghezza cono convergente 95mm, lunghezza tubo terminale 22,5mm. 2° diam int ingr 18mm, lunghezza tratto diritto 105mm, diam max cono divergente 45,5mm, diam minimo cono convergente 11.5mm, diametro uscita terminale 11,5mm, lunghezza cono convergente 104mm, lunghezza cono divergente 128mm. Nota. la scatola contenente la prima porta la dicitura: tubo accordato "60", mentre la seconda aggiunge "nitro", per maggiori chiarimenti ti passo altri dati originali ops: "con riferimento alla lunghezza delle pipe, dal centro della candela al puntodi max diametro, le prove hanno indicato che: 26,5 cm sono indicati per 22000/23000 giri del "60",21,5 cm sono per 25000/26000 dei "29/40": Ricorda che quando i giri aumentano la lunghezza dello scarico deve diminuire e viceversa.Consigliano di provare entrambe le pipe perchè con basse percentuli di nitro può andare bene anche la pipa standard, inoltre alimentazione a pressione . Se vuoi sapere ancora qualcosa, mandami un mp con il tuo recapito, cosi posso spedirti fotocopie di articoli tratti da riviste, temo che sul forum dovrei scrivere un romanzo e non sò se sia permesso, le misure indicate ho cercato di rilevarle al meglio, ma le variazioni di conicità non sono nette. Una sola domanda: non ho mai sentito di valvole barometriche, sai dirmi di che si tratta? Grazie Ciao
dooling non è collegato   Rispondi citando
