Discussione: Walkera 5#4 / 5G4 ???
Vecchio 13 dicembre 07, 16:08   #2 (permalink)  Top
tonnuns
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Originalmente inviato da Giulianottero
Buon pomeriggio a tutti !
Quale tra questi due Walkera vola meglio e/o il migliore ???.....
Le differenze tra i due modelli come si può notare dai dati riportati qui sotto
sono la lunghezza, la batteria , il "driven system" e la colorazione , ma per il resto sono uguali .
Walkera 5G4
Caratteristiche tecniche :
Main Rotor Diameter: 340 mm
Tail Rotor Diameter: 340 mm
Overall Length: 425 mm
Drive System: 2ױ30PH
Battery: 3.7V 1000mAh Li-Po battery All-up
Weight: 188g (Battery included)
Transmitter: WK-0408
Gyro: Built-in
Receiver: RX-410
Servo: weight 8.5g ; speed 0.11sec/60o(4.8V); torque 0.9kg/cm; dimension 22.5X11.5X24mm
Walkera 5#4
Main rotor diameter: Approx. 340mm
Tail rotor diameter: Approx. 340mm
Overall length: Approx. 450mm
Overall height: Approx. 175mm
All-up weight: Approx. 235g (battery included)
Driven system: 2* 180 carbon brush motor
Battery: Li-polymer 7.4V 800mAh
4 Channel R/C: Left / Right, Up / Down ,Forward / Backward
Ciao !
A parità di prezzo è decisamente meglio il 5#4, ha un motore più potente, la batteria dura di più e si trovano tantissimi pezzi anche non originali ma che vanno benissimo e a prezzi modici, te lo dice uno che ha comprato un 5G4 e un pò se n'è pentito.
Se però lo vai a pagare più di 30 euro in più meglio il 5G4 perchè con quel prezzo ti compri 2 batterie di ricambio + altri pezzi, considera che se ti appassionerai lo lascerai presto.
Ciao e buon volo
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
