Vecchio 13 dicembre 07, 12:11   #1 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,il fatto chè l'eli tenda a sinistra è normale in quanto riceve una spinta contraria dal rotore principale che gira in senso orario,il problema che và indietro invece non è normale.
allora ci sono due soluzioni,o spostare la batteria più avanti in modo da equilibrare il modello o probabilmente non hai il piatto perfettamente orizzontaale.
una volta spostata la batteria,solleva il modell per la fly bar (l'asta che oscilla a croce sulle pale in alto,e verifica che l'eli sia perfettamente orizzontale.poi controlla che il piatto sia perfettamente orizzontale ,ad ogni modo agisci sulle astine che lo controllano quelle che partono dai servi e vanno al piatto .
quando vedi che il piatto è perfettamente allineato prova a sollevare l'eli vedrai che andrà meglio per correggere un pò la traslazione a sinistra,accorcia l'astina che fà inclinare il piatto a destra e allunga quela di sinistra cosi da accentuare meno la traslazione a sinistra il resto sono una questione di pollici è sempre un eli e per coassiale stabile che sia ,tende sempre ad andare per azzi suoi
il mode 1 o 2 è relativoal modo di volare .mode 1 hai il gas e passo a destra insieme agli alettoni(traslazione eli dx e sx)
a sinistra controlli la coda eil cabra e picchia (avanti dietro)
in mode due invece hai il gas passo a sinistra
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
