Vecchio 12 dicembre 07, 20:51   #2 (permalink)  Top
maxastuto
Data registr.: 09-11-2007
Residenza: Agrigento
Mosqutio 3 ch quale versione?
Ciao Unideanet,
io ho la versione senza il cerchio alle pale superiori.
Gira su se stesso innanzitutto per effetto suolo,(appena si allontana dal suolo vedrao che sarà più stabile) e poi se le batteria del mosquito non è perfettamente carica, così come quella della radio, allora vedrai che girerà sempre su se stesso.Comunque fai attenzione, anche con una finestra aperta e un leggero spiffero di vento, lo manda in tilt.Comunque ci si può riuscirea tenerlo fermo a mezz'aria (hovering) per qualche secondo.Diverso è invece la reazione al comando di avanti dietro (quello in cui gira il ruotino di coda)!Ti risponde al comando dopo quasi un secondo di ritardo, e credimi è davvero tanto!E' un oggetto volante tanto per giocare e comunque capire il movimento degli stick specialmente quello dell'elevatore.Per il resto è buono solo per allenarsi e passare il tempo.Anche perchè, a parte gli uniball della pala superiore che con i crash tendono a lesionarsi, per il resto è davvero indistruttibile!Ovviamente non devi lanciarlo con rincorsa con le corone contro il muro perchè rischi di deformarle (avrai notato che sono grandi).Le pale invece sono di teflon morbido e possono prendere tutte le sberle che vogliono.Comunque passa ad almeno un coassiale e vedrai la differenza!Ciao
maxastuto non è collegato   Rispondi citando
