Vecchio 12 dicembre 07, 15:38   #7 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Fulvio76
Ciao,anche questa soluzione potrebbe tornarmi molto utile .
Ho controllato,il mio cb oltre alla corrente di carica mi fa sciegliere solo tra 2-4-6-8-10-12V.
A 14V,non ci arriva
Fulvio
Quelli sono valori "nominali".
Le celle al Pb sono da 2Volt nominali.
Significa che il tuo CB puo caricare batterie al piombo da 1 a 6 celle; quella dell'auto è generalmente a 6 celle (12 Volts nominali).
Setta tranquillamente il valore 12 e vedrai che sotto carica (dopo un po) la tensione si stabilizzerà sui 13,8/14,00 Volts; dipende dalla taratura.
