Vecchio 11 dicembre 07, 16:36   #2787 (permalink)  Top
ciroby
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Aprilia
Problema Batterie, Regolatore e coda
Salve ragazzi eccomi di nuovo allora per quanto riguarda il problema su regolatore o batterie... erano le batterie che ho sostituito ed è andato tutto bene.
Ho messo batterie da 2000mah e il primo volo mi ha fatto 18 minuti di hovering. Poi sono andate sempre a diminuire fino ad arrivare ad 5 minuti al quarto volo.Vorrei capire potrebbe essere un problema sul regolatore che nonostante le batterie funzionino non lavora bene boh non so che pensare.
Altra cosa magari è troppa la carica che gli do o forse il fatto che non uso un bilanciatore di carica.
Io carico le batterie con il caricatore originale dell'eagle 3d, facendo due calcoli con alcune formule trovate qua e la ho deciso di caricarle 3 ore è troppo è poco? potrei averle rovinate io? sia queste che le altre che ho caricato 2 ore e mezza(le originali)?
Ultima cosetta ho notato che se sto un pò meno della metà del motore senza far alzare l'eli la coda gira a sinistra e muso a destra ma se sposto lo stick verso sinistra non sente comando a destra muso a sinistra.
Mentre se alzo l'eli da terra sembra rspondere ai comandi.
Prima mi pare che rispondesse anche a terra mah
Vabbè ringrazio tutti quelli che sapranno darmi delucidazioni ai problemi.
Cavolo ogni giorno ne esce uno
ciroby non è collegato   Rispondi citando
