Discussione: Tolleranza frequenza
Vecchio 10 dicembre 07, 18:30   #14 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da atwoved1
A questo punto e per tagliare la testa al toro la domandda molto semplice, ma tecnica è:
Prendiamo una qualsiasi radio in PPM frequenza xx.yyy MHZ.
La accendiamo e misuriamo la frequenza con tutti gli stick al centro.
Cosa dovrei misurare ? xx.yyy MHZ o qualcosa di piu' o di meno visto che sto modulando in FM con treni di impulsi costanti dell'ampiezza di 1,5 ms circa?
Qualcuno ha un freuenzimetro per fare una prova ?
Andrea
alcuni anni fà per fare delle misure precise avevo scollegato dal modulo tx il pin di ingresso della modulazione in quanto con la modulazione inserita sia in am che in fm mi dava indicazioni errate. adesso ho rifatto la prova con la MX22 però con un frequenzimetro della HP e pur con la modulazione inserita la frequenza risulta perfettamente uguale a quella di trasmissione per la prova basta inserire una piccola antenna nel frequenzimetro e avvicinarsi con il TX , l'indicazione della frequenza non viene influenzata dalla posizione degli stick. la misura viene calcolata in un tempo che può essere di 1 secondo oppure 10 secondi (per avere misure più precise) . quindi la media risultante è uguale a quella di trasmissione.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
