Ciao a tutti, ho messo alcune foto del mio eagle con il gruppo rotore tutto in ergal
ieri il primo collaudo (con il training kit ovviamente
) adesso vola davvero bene sta in hovering quasi da solo, ero tentato di fare qualche giro in volato ma sarebbe stato il primo volo traslato e avevo paura di distruggerlo subito quindi penso sia meglio fare ancora un po di pratica
però ho un problemino con la coda che sbacchetta un pochino, ho provato a ridurre il gain del giro, ormai è quasi al minimo ma niente da fare si muove verso destra e sinistra in continuazione anche se di poco ma da fastidio <_< qualche consiglio?
Ho sostituito il comando elevatore con questo bellissimo in ergal che si vede in foto, ora il piatto è inchiodato non si muove di 1 millimetro!
Si vede la bottarella sul tubo di coda ma cmq la trasmissione gira benissimo e aspetto a sostituirlo con quello nuovo.
Le pale non sono in carbonio sono in plastica
sembrano davvero in carbonio, acquistate dagli usa per 9 dollari 2 PAIA
Ciaoooooo
