Vecchio 10 dicembre 07, 00:06   #7 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da batz99
Uhm....ti rispondo io.
Un esempio
Pacco da 1350 mah
Ha una capacità detta C da 1350 mAh (unità di misura dell'energia)
Va caricato in genere con una corrente (mA, unità di misura della intensità di corrente) in valore assoluto pari alla capacità del pacco, quindi una corrente di 1350 mA.
Il che significa che in un'ora esatta hai caricato proprio 1350 mAh. (h sta per ora).
Quindi in 60 minuti (in teoria, senza perdite varie) con una corrente di 1350 mA carichi il pacco.
Le lipo in genere come detto si caricano a 1xC, come in questo esempio appena fatto.
Ho letto che sono certe lipo (costose) che puoi caricare a 2xC, cioè con una corrente di 2700 mAh.
Ovviamente impieghi metà del tempo per riempirle.
Se carichi invece a 0,5xC.......beh ti lascio l'esercizio da fare...
Spero di esserti stato d'aiuto!
bye
Si caricano ad 1C per comodità ma caricarle a meno è sicuramente più salutare, altrimenti i produttori non lo mettevano come limite massimo, oppure 2C nel caso di altre marche.
Caricate ad 1C le LiPo in un'ora mai arrivano alla completa carica(partendo dalla scarica quasi totale), questo perchè arrivati a 4,2V per cella entra si passa da corrente costante(quella impostata per la carica) a voltaggio costante, cioè la tensione rimane a 4,2V e gli A diminuiscono fino a quando la cella assorbe poco meno di 10mah, cioè è piena .
A parità di corrente di carica le celle di bassa qualità, usurate o comunque con più resistenza interna arrivano al valore di 4,2V più rapidamente, questo porta ad una diminuizione prematura degli A di carica quindi per avere la carica completa ci vuole più tempo.
Se si lasciano inattive per molto tempo vanno riposte cariche ad una tensione che varia da 3,8-3,9V per cella , per avitare che la cella possa rovinarsi.Alcune LiPo cinesi economiche lasciate completamente cariche (4,2V per cella) manifestano un rigonfiamento della stessa dopo lunghi periodi di inattività.
Ultima modifica di PAPERINO : 10 dicembre 07 alle ore 00:12
  Rispondi citando
