Originalmente inviato da Valerioraptor allora, non so se le hai dette anche indietro, cmq te le richiedo. ho bisogno di:
1:corda alla radice e all'estremità alare (corda alla radice intesa come il segmento limitato da be e bu in corrispondenza dell'asse mediano della fusoliera, ovvero il prolungamento di be e bu alare per arrivare al centro della fuso) oltre che apertura alare e freccia all'estremità (di quanto è spostata indietro la radice rispetto all'estremità)
2:idem come sopra per il canard
3:distanza tra bu del canard e be dell'ala
con questo metodo faccio un foglio di CAD, che uso per trovare i punti neutri e il braccio di leva tra i punti neutri. Trovata questa quota do in pasto tutto ad un foglio di excel che mi dice dove si trova il baricentro riferito al be alla radice (radice intesa come quella sopra)
quoto l's-comer come ottimo termoretaibile e il monokote come pessimo  . |
-Ala principale
Cr di 260 mm
Ce di 110 mm
Freccia 140mm
-Ala canard
Cr di 80 mm
Ce 10 mm
Freccia 70 mm
-distanza tra bu canard e be ala 130 mm
GRAZIE!!!
Il monokote è penoso....ho usato gli ultimi scampoli che avevo per ricoprire (penosamente) il modello, dopidichè non avranno mai più una euro da me.
S-cover light è eccezionale, anche se lavora bene in un range limitato di temperature.
Il guaio è che non riesco più a trovarlo da nessuna parte...ma chi lo commercializza?? La scorpio??
