Originalmente inviato da lilloone Ciao.. volevo consigliarvi ,specialmente a chi l'eli lo ha da un po' di tempo,di effettuare un controllo della vitina che fa' da asse alla ruota guida della cinghia del rotore di coda ..io l'eli lo ho da 2 mesi e non ci ho volato poi tanto.. ma mi sono accorto che la rotellina girava male....ho smontato ed ho notato che la vite era consumata di piu' da un lato ,mentre la rotellina guida , che è di alluminio all'interno si era deformata creando dei solchi a mo' di filettatura..allora ho fatto una modifica che potete vedere dalle foto(scusatemi ma non sono di qualita') ho allargato il buco con una punta da 4 mm sulla ruota guida poi ho trovato da una vecchia fotocopiatrice un tubicino in ferro condiametro esterno 4mm ed interno 3mm dove la vite ci passa perfettamente... poi ho proseguito come vedetye dalle foto..unica raccomandazione ..quando alla fine si avvita la vite che fa' da asse alla ruota ...mettere un po' di frenefiletti e NON avvitare molto forte...controllare bene che la ruota giri libera..
Ciao Lillo |
Ottimo, anch'io ho notato qoesto problema all'inizio e comunque tutto l'ely non ha molta scorrevolezza in generale.
p.s.
per le prossime foto usa la funzione macro, pigia il tasto per scattare a meta' corsa e tienielo premuto, attendi qualce secondo per la messa a fuoco e infine scatta. Ciao, Leon.
