| consiglio... Citazione: |
Originalmente inviato da chaosmachine sei sicuro che non hai invertito x sbaglio il verso del servo di coda? hai provato a fare attenzione in che direzione si muove quando fai ruotare l'elicottero? stacca i fili del motore e perdi un pò di tempo a guardare il rotore.. In caso puoi reversare il servo dalla radio |
Ciao.. volevo consigliarvi ,specialmente a chi l'eli lo ha da un po' di tempo,di effettuare un controllo della vitina che fa' da asse alla ruota guida della cinghia del rotore di coda ..io l'eli lo ho da 2 mesi e non ci ho volato poi tanto.. ma mi sono accorto che la rotellina girava male....ho smontato ed ho notato che la vite era consumata di piu' da un lato ,mentre la rotellina guida , che è di alluminio all'interno si era deformata creando dei solchi a mo' di filettatura..allora ho fatto una modifica che potete vedere dalle foto(scusatemi ma non sono di qualita') ho allargato il buco con una punta da 4 mm sulla ruota guida poi ho trovato da una vecchia fotocopiatrice un tubicino in ferro condiametro esterno 4mm ed interno 3mm dove la vite ci passa perfettamente... poi ho proseguito come vedetye dalle foto..unica raccomandazione ..quando alla fine si avvita la vite che fa' da asse alla ruota ...mettere un po' di frenefiletti e NON avvitare molto forte...controllare bene che la ruota giri libera..
Ciao Lillo
Walkera 5#4 (per ora va')
Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare)
Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere)
*********@@@@@@**********  ..un giorno andro'molto in alto....
si..si con il mio eli....  se non dovessi riuscirci..è sempre disponibile la benemerita autoscala..ehehehhh |
