Discussione: Kcam 4
Vecchio 14 maggio 05, 12:30   #1 (permalink)  Top
PoWeR
Data registr.: 22-02-2005
Non e' vero che kcam non gestisce la compensazione....
Basta mettere nella tabella utensili il diametro giusto e chiamare l'utensile nel programma con Tnumeroutensile e M6 che sarebbe il cambio utensile nelle macchine standard.
Poi nel programma devi mettere prima delle quote g42 o g43 in base se la compensazione la vuoi a destra o a sinistra del profilo che gli dai...
piu' ttosto il problema grave e' un altro...
Se fai come ti ho detto sopra, nessun problema perche le quote le metti tu, e quindi sai come dare la compensazione, se invece importi un dxf dipende come e' stato fato... mi spiego meglio...
Metti di aver disegnato un quadrato, tre dei lati li hai disegnati in senso orario e uno in senso antiorario, quidi non sai piu se dare g42 o g43....
Per questo una volta fatto il disegno, ti conviene crearti una copia del disegno e disegnarti un ofset.... cosi poi lavori senza compesazione...
PoWeR non รจ collegato   Rispondi citando
