Originalmente inviato da robertofly allora io ho provato e sembra funzionare:si abilita il comando GEAR sulla mx12
ci si collega il cavo sensibilita gyro e (almeno con i miei settaggi) in TRAVEL ADJUSTMENT: GEAR : UP(regolo avcs) e DOWN(regolo NORMAL)
giusto??quindi avremo in TRAVEL ADJUSTMENT, il gear UP a 75%(x esempio) e il gear down a -75%(normal)...giusto??
l'accoppiamento acvs/normal con UP/DOWN dipende se avete metto il reverse o meno sul canale....cmq basta vedere come si accende il gyro all'inizio dalla lucina rossa x capirlo... |
oggi stavo per ordinare la radio nuova in quanto tutti mi dicevano che la mx 12 non supportava il gyro 401 e non lo regolava , grazie a voi sono riuscito a farlo e cosi risparmio un po di soldiniiiii
grazieeeeeee
