Vecchio 08 dicembre 07, 16:36   #1 (permalink)  Top
plecofish
L'avatar di plecofish
Data registr.: 03-05-2005
Residenza: Faenza
La soluzione universale ai malanni del differenziale
Ciao ragazzi, sono qui a presentarvi un nuovo accessorio destinato a rivoluzionare i differenziali delle ns. macchinine da off-road: buggy e truggy.
Si tratta di un kit voluto da un modellista Italiano, Domenico Mezzabotta, ideato per rispondere all’impellente esigenza di risolvere i problemi di puntamenti e di usura prematura che affliggevano i differenziali della sua 8ight… e guardandoci bene non solo la sua!
In pratica Domenico ha cuscinettato i perni dei bicchierini dei differenziali, operazione non semplice date le esigue misure dei particolari, ma non impossibile utilizzando acciaio di altissima qualità.
Nascono così i kit differenziali brevettati della www.hopicomponents.it Ogni kit contiene una coppia di bicchierini in acciaio speciale ricavati dal pieno tramite l’utilizzo di macchinari CNC di elevatissima precisione: i bicchierini possiedono una sede creata sul perno, sulla quale vanno inseriti dei rullini in acciaio del diametro di un millimetro.
Quando Domenico ha deciso di iniziare questa avventura mi ha telefonato per chiedermi se potevo occuparmi dei test di durata e di affidabilità.
Mi ha inviato a breve un set di prototipi e mi sono messo subito al lavoro.
Beh, li ho maltrattati per un mesetto sia sulla buggy che sul truggy e si sono rivelati estremamente performanti ed affidabili: mai nessun cedimento del prodotto e l’usura non è ancora percepibile.
Quali sono i vantaggio che si ottengono?
• una notevole diminuzione dell’attrito fra cassa e bicchierino;
• l’assenza di usura degli assi dei bicchierini;
• l’ottimizzazione del lavoro solidale fra satelliti e planetari;
• il mantenimento di una costante e soprattutto ridotta temperatura del differenziale;
• la minore alterazione della viscosità dell’olio grazie al minor surriscaldamento della cassa;
• una migliore ripartizione della forza motrice sui tre differenziali;
Come si installano?
Spalmate un velo di grasso specifico per attriti volventi, meglio se grafitato, sulla superficie della sede ricavata nei perni.
Inserite 15 rullini per ogni perno.
Il perno è pronto per essere inserito nella cassa differenziale e/o nella corona.
questo è ciò che mi è accaduto alla Finale del C.I. Truggy con un differenziale originale…
ORA NON ACCADRA' PIU'!
Attualmente sono in vendita i kit per Losi 8, ma Domenico è già al lavoro su altre macchine ed in breve tempo saranno disponibili kits per Jammin/HN, Hobao, Kyosho, etc.
I kit possono essere acquistati direttamente sul sito della www.hopicomponents.it
Da notare che il prodotto è stato recensito in maniera positiva anche sulla rivista Italiana di Modellismo Radiocomandato “TRUE MODEL”, nell’uscita di Dicembre 2007.
plecofish non è collegato   Rispondi citando
