Metti tranquillamente le 3S, senza alcun diodo.
Con le solite precauzioni che si devono avere nell'uso delle LiPo, tipo evitare scariche profonde.
Peraltro, poiché gli assorbimenti, in questo caso, si aggirano mediamente sui 300mA, quindi molto bassi, con la tensione penso si possa scendere anche a 2,7 volt per cella; ma a questo livello (8,1 volt) dovrebbe essere gia intervenuto l'allarme della Tx (batteria scarica) che in genere si attiva sui 9 volt, sempre che la radio sia fornita di questo dispositivo.
