Discussione: Multiplex LN5014
Vecchio 07 dicembre 07, 15:52   #7 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da Massimo10991
Ciao!
Il cavetto da 4mm l'hai messo sul pacco, sullo spinotto o da entrambi le parti?
Lo avevo pensato anch'io, ma alla fine mi son detto che sarebbe stato inutile usare cavi di sezione più larga di quella dei pacchi. Anzi, essendo che carico ad una corrente max di 4,2A la sezione più grande che ho è di 0,75 di buona qualità e lunghi una decina di centimetri.
Secondo te il Triton2 è un buon cb?
Grazie del consiglio per il monitoraggio, alla prossima carica mi prenderò un'oretta di tempo ed osserverò il tutto!
Presumo che valga anche per gli altri tipi di batteria, ovviamente rapportando il picco massimo in volt.
Ciao.
Ps: vi stavo seguendo anche sull'altro post, e continuerò a farlo.
Ciao,rileggendo,mi sono accorto di un errore,i cavetti che ho usato per le Ni/Mh,non sono da 4mm,bensì da 2.5mm.
Son sempre belli grossi,comunque.
Sulle stilo che non riuscivo a ricaricare,ho messo il cavetto da 2.5mm fino al portabatterie(prima mi allacciavo ai cavetti di piccola sezione esistenti sul pacco) e si son caricate al 100% finalmente.
Sembra proprio che usando cavi di grossa sezione e molto corti,si risolvano un po di problemi.
Per il triton2,non ho capito ancora se è limitato di 2.5A sulla ricarica delle lipo
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
