Discussione: problemi con candela
Vecchio 07 dicembre 07, 12:55   #20 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Devil_GT
qualcuno sa darmi una mano per piacere, perche domani vorrei mettere in moto il tutto grazie mille ;-)
I rasamenti per sottotesta ai provato chiederli in negozio? su internet costa più la spedizione del materiale.
Per il rimontaggio della testa, si fà attenzione che nel sottotesta ci siano posizionati a dovere i rasamenti voluti, poi tenendo cilindro e sottotesta orrizontali si infila questultimo nella camicia, ora in posizione verticale si infilano nel dissipatore e sottotesta le 4 o 6 viti, si controlla che l'apertura aria del dissipatore risulti longitudinale rispetto al senso di marcia. Si avvita una vite senza stringerla, la giusta "stretta" è quando la testa cominciando a far pressione sul piano si apprezza che dalla parte opposta il sottotesta comincia ad alzarsi (si muove appena), a questo punto si accosta la vite opposta, (dove tentava di alzarsi la testa), ora si accosta la vite a fianco poi quella opposta, a questo punto si allenta la prima e la secdonda per vedere se erano chiuse con allo stesso modo e poi si richiudono con un pò più di forza, poi si richiudono le altre a fianco e poi si ripassano tutte.
Comunque il discorso è di stringerle in modo incrociato e gradualmente.
Per farti una idea di quanto stringerle cerca di imitare la tensione di quando le ai svitate, se le viti sono a brugola usa una chiave con impugnatura a cacciavite , se usi chiave dinamometrica bastano 2,5 Nm.
Se ai difficoltà a trovare i rasamenti fammi sapere.
magu non è collegato   Rispondi citando
