Discussione: led ?
Vecchio 07 dicembre 07, 08:48   #7 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
... facciamo chiarezza !!!
Originalmente inviato da giacciu
... ma hanno un grado di visibilità un pò più basso dei led tradizionali...
Detto così sembra che si vedano meno... quello a cui ti riferisci è l'angolo di emissione che varia da modello a modello e che, insieme al valore di luminosità, caratterizza il led.
ora se consideriamo un assorbimento di circa 20 mA (poi fai delle prove o leggi i datasheet del led che compri) alla tensione di alimentazione da te indicata di 4.8V dovrai mettere in serie al diodo led una resistenza di 240 Hom,...
Sbagliato... devi sempre considerare anche la tensione diretta del led, che è la tensione al di sotto della quale il led non si accende e che varia in funzione soprattutto del colore e vale circa 1,8-2,2 per il led rossi, 3,3-3,9 per i led bianchi e 3,4-3,8 per i led verdi.
La formula diventa quindi R = (V-VLed)/I dove VLed è la tensione diretta del led che decve essere sottratta dalla V di alimentazione.
Per un led rosso da accendere con 20 mA a 4.8V la resistenza diventa (4.8-2)/0.02 = 140 Ohm
Ciao,
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
