son od'accordo... finchè la barca va...lasciala andare...
il tubo originale è un po di burro... ma finghè non si spezza l'alberino interno... e ti assicuri che non urti sulle pareti del tubo... vai tranquillo
l'unica cosa.. ti consiglio.. come tutti più o meno abbiamo fatto... di rinforzare in qualche modo i ltubo... meglio ancora sarebbe "proteggerlo" più che rinforzarlo... se lo irrigisdisci... appena le pale lo sfiorano si distruggono... se invece lo avvolgi con qualcosa che attutisce i colpi ...tipo gommapiuma... salvi capre e cavoli.
Originalmente inviato da Johnny Purtroppo non sono io  mi piacerebbe avere un modellino cosi è bellissimo vero?!?!
Cmq per ritornare on topic ho preso solo il tubo senza trasmissione e cuscinetti, devo smontare quelli dell'eagle e spostarli, al massimo accorcio l'alberino quel tanto che basta (spero di riuscire a incollare i cuscinetti) ma cmq pensavo per il primo collaudo di tenere il vecchio tubo che alla fine va ancora benissimo ha solo una piccola bottarella e di sostiturlo con quello nuovo solo dopo aver verificato che tutto funzioni a regola prima di fare qualche cavolata e distruggere subito il tubicino nuovo
Adesso continuo con il montaggio  |
