Originalmente inviato da leopepe73 Grazie mille, sei stato molto gentile.
Oggi connetto un po' di più.. purtroppo ho dovuto lavorare lo stesso con la febbre altissima e mi sono veramente sfasciato.
Ieri ho provato a mettere le pale e fare il tracking, fin li tutto ok, quando ho provato, in casa, a dare un po' di gas giusto per cercare di sistemare la posizione del servo di coda, l'heli ha iniziato a girare come una trottola. Inoltre
non risponde in modo corretto nemmeno ai comandi, nel senso che che il rotore di coda non sembra affatto compiere il suo dovere. Boh! Proverò a fare altri esperimenti, il problema è che tra l'altro, avendo spanato il grano che fissa i portapalini di coda, non c'è più verso di smontare il rotore di coda.
Ciao ciao, grazie ancora. |
sei sicuro che non hai invertito x sbaglio il verso del servo di coda? hai provato a fare attenzione in che direzione si muove quando fai ruotare l'elicottero? stacca i fili del motore e perdi un pò di tempo a guardare il rotore.. In caso puoi reversare il servo dalla radio
