Vecchio 06 dicembre 07, 16:44   #8 (permalink)  Top
stefanoxjx
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da Manu11
con i trim non risolvi niente, perchè frenando si chiude tutto il carburatore (ovviamente fino a dove hai avvitato il minimo meccanico)... quindi se al minimo col trim hai aperto il carb di 2mm, quando freni il carburatore si chiude fino a dove arriva la vite (ad esempio 1mm)...
cmq se l'hanno fatta di quella lunghezza, vuol dire che va bene... se anche avvitandola tutta si spegne, controlla bene la carburazione... se si spegne salendo di giri come quando finisce la mix, sei magro; se si spegne soffocando e borbottando sei grasso (parlo sempre di minimo)...
Giusto, verissimo quello che dici!!!!
Spero allora che quel millimetro di apertura sia sufficiente
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
