Vecchio 06 dicembre 07, 15:31   #4 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da magu
Credo che si stiaparlando di due prodotti diversi, la C5 è una candela di gradazione 5 cosidetta "normale", cioè che DEVE essere montata con la rondella (lo spessore che citi) che può essere di rame o di alluminio, il filetto di quete candele è di 1/4 (circa mm6,25) e la chiusura avviene sui piani dandela/rondella/testa. La candela turbo invece ha un filetto più grosso, 8mm con una zona di chiusura conica quindi non necessita di rondella. I due prodotti non sono intercambiabili o uno o l'altro a seconda della filettatura del sottotesta motore.
Quoto
dipende dal sottotesta... se è turbo ci metti le turbo (coniche, senza rondella) se è normale ci metti le normali (cilindriche con rondella che NON VA TOLTA)...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
