Discussione: problemi con candela
Vecchio 06 dicembre 07, 13:37   #18 (permalink)  Top
Devil_GT
Data registr.: 04-12-2007
Residenza: Svizzera
Originalmente inviato da magu
Se scomprimendo e mettendo una mix al 25% il motore risultasse meno performante nessuno userebbe alte percentuali di nitro.
Poichè il nitromentano durante la combustione sviluppa ossigeno quindi il materiale in camera di combustione brucia con più violenza una camera di scoppoi troppo "sacrificata" sarebbe penalizzante. Il fatto di scomprimere significa che la camera di combustione è già troppo al limite, se si vuol far rendere il motore si deve scomprime, e ci sarebbe anche da aumentare i volumi dello scarico.
Lo squish, ovvero lo "spessore" di aria che si trova tra il pistone al PMS e la parte del sottotesta più vicina ad esso, varia a seconda della marca di mix , della percentuale di nitro, dell'uso che si vuol fare del motore bassi o allungoe al fronte di fiamma (allesaggio).
A mio avviso un 3,5 che utilizza mix al 16% dovrebbe avere uno squish di circa 50/100 per arrivare a 60/100 con il 25% la misura deve essere aumentata di 10/100 se si usa mix viper v3.
Un motore scompresso sarà un motore con più giri = per allunghi, un motore compresso sarà per bassi , più cattivo in accelerazione, ma se si esagera nel comprimere insorgeranno presto problemi a cuscinetti, biella , elbero e al pistone che si sabbia.
spiegazione perfetta, grazie mille, allora dovrei acquistare questi spessori, dove posso trovarli?? in internet li trovo? per la mix al 25% dovro aggiungere uno spessore di 10/100? poi volevo sapere visto che dovro svitare le viti della testa, come posso riavvitarle in modo di non recare danno al motore, perche so che le viti della testa devono essere tirate ad un tot di kg ma come faccio a regolarmi??
grazie mille delle risposte buona giornata a tutti
Devil_GT non è collegato   Rispondi citando
