Vecchio 05 dicembre 07, 20:33   #70 (permalink)  Top
pragamichele
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da durone
Forse sarebbe il caso di iniziare a pensare seriamente ad alimentazioni separate per RX e servi!
In questo caso per la RX basterebbe una batteria piu' piccola, ma affidabile.
Tutto il carico dei servi andrebbe sulla batteria di potenza.
l'importante è fare dei test seri prima di mettersi in volo, basta infatti misurare la tensione sulla rx e muovere sotto sforzo tutti i servi, se la tensione crolla significa che il bec del regolatore è in crisi.
per la cronaca oggi ho fatto dei test su un tuttala con motore vettorabile e rx smc16 e la rx continuava ad azzerarsi a causa del crollo della tensione, ho messo un regolatore migliore e miracolosamente tutto funziona bene.
se avessi usato le rx spectrum avrei sicuramente avuto gli stessi problemi.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
