Discussione: Taglio polistiorolo...
Vecchio 13 maggio 05, 11:22   #4 (permalink)  Top
Baochan
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originally posted by audifly@13 maggio 2005, 10:10
Ciao Baochan, per prima cosa che filo usi? Spessore tipo, ecc...
piu' il filo e' spesso piu' corrente (e tensione) ti serve.
Personalmente sulla CNC uso filo NiCr da 0.2 e con 1.4 A riesco a tagliare il polistirolo estruso ad una velocita di 8 cm/minuto (lentino).
Quando usavo il metodo manina e vai cosi' usavo un filo piu' spesso (0.6 se mi ricordo bene), ci giuntavo un bel po' di filo normale (classico doppino leggermente sottodimensionato per aumentare la resistenza) e il tutto lo collegavo ad una batteria da 12 v della macchina (l'alimentatore non offre le stesse correnti).
Prova dopo prova trovavo la lunghezza giusta del doppino in modo che il filo si scaldava ma non fondeva.
Buon lavoro.
Scusassero... io ho comprato "filo per tagliare polistirolo" in nikel qualcosa credo... ma la dimensione dovrei controllarla...
Non ho capito cosa intendi per "giuntare filo normale" mi sfugge qualche nozione elettrica?
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
