Discussione: Taglio polistiorolo...
Vecchio 13 maggio 05, 11:18   #3 (permalink)  Top
audifly
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Genova
Ciao Baochan, per prima cosa che filo usi? Spessore tipo, ecc...
piu' il filo e' spesso piu' corrente (e tensione) ti serve.
Personalmente sulla CNC uso filo NiCr da 0.2 e con 1.4 A riesco a tagliare il polistirolo estruso ad una velocita di 8 cm/minuto (lentino).
Quando usavo il metodo manina e vai cosi' usavo un filo piu' spesso (0.6 se mi ricordo bene), ci giuntavo un bel po' di filo normale (classico doppino leggermente sottodimensionato per aumentare la resistenza) e il tutto lo collegavo ad una batteria da 12 v della macchina (l'alimentatore non offre le stesse correnti).
Prova dopo prova trovavo la lunghezza giusta del doppino in modo che il filo si scaldava ma non fondeva.
Buon lavoro.
audifly non รจ collegato   Rispondi citando
