Discussione: Taglio polistiorolo...
Vecchio 13 maggio 05, 10:53   #1 (permalink)  Top
Baochan
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Scusate l'argomento trito, ritrito e stratrito... ma sentendo troppe campane alla fine sono andato in confusione e non riesco a trovare un modo degno di lode per tagliare il polistirolo... io ho sempre tagliato quantità esigue di polistirolo... 20 30cm al massimo, e con il mio archetto e trasformatore sono sempre andato benone, ora però dovrei tagliare tipo 80cm...
Allora ho costruito un archetto più lungo, ma purtroppo il mio trasformatore non intiepidisce neppure il filo (15v ma non chiedetemi gli ampere)... per cui ho provato con il caricabatterie della macchina... a 12v non fa molto... ma se passo a 48v comincia a tagliare... solo che ci mette un'eternità.
Quindi vi domando un po' di cose:
Come cavolo faccio a tagliare 80cm di lunghezza e 40 di larghezza senza avere una paresi al braccio? Dopo un paio di minuti comincio a sudare...
Ho provato senza archetto ad usare il filo imperniato su una vite, tenendo con la mano l'altra estremità, ma mi si è spezzato a metà... come faccio a regolare quanto devo tirare?
Ho provato con la gravità ma ho difficoltà a seguire il profilo... senza contare che il filo flette molto vista la scarsa temperatura del filo...
Sono un po' disperato...
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
