Vecchio 05 dicembre 07, 11:44   #3 (permalink)  Top
gianlucag78
Data registr.: 03-09-2006
Originalmente inviato da Ehstìkatzi
trova un rivenditore di ricambi per bici e moto e fatti dare il filo trecciato per i comandi dei freni e/o frizione da 1 mm di diametro.
Procurati da un elettricista dei faston da saldare sul filo.
Salda i faston con stagno solo da una parte.Monta i 4 tiranti semipreparati con viti da 2 mm avendo avuto cura di rinforzare direzionale e profondità con tondini in legno duro.
Monta i faston sulle altre superfici interponendo un pezzettino di comp.da 0,8 -1 mm.
Taglia il cavo trecciato a misura e saldalo nei faston liberi.
Terminato il lavoro,togli il compensato e rimonta il tutto.
I tiranti dovrebbero suonare come corde di chitarra.
P.S.
le superfici dovrebbero essere in squadro senza l'uso dei tiranti.
Grazie del consiglio..... inizierò la procedura...
P.S si lo so..dovrebbero essere già in squadra senza tiranti....ma il CAP e rinato dopo una disastrosa botta per terra...quindi nel ripararlo ho cercato di ricostruire e incollare tutto coem prima ma un po torsione la fusoliera l'ha presa...proverò!!
gianlucag78 non è collegato   Rispondi citando
