Originalmente inviato da Devil_GT ehehe... in pratica volevo dire visto che la mia inferno gt con il motore originale è gia bella compressa, per mettere una benzina del 25% dovrei decomprimere, cio vuol dire alzare la testa di uno spessore che non ho capito ancora di quanto...
la mia domanda è, le prestazioni aumentano o restano uguali visto che il motore è stato decompressato. o con una benzina del 25% le prestazioni aumentano cmq avendo la testa rialzata? la benzina che uso normalmente e non ho problemi è la 20% grazie ;-) |
Se scomprimendo e mettendo una mix al 25% il motore risultasse meno performante nessuno userebbe alte percentuali di nitro.
Poichè il nitromentano durante la combustione sviluppa ossigeno quindi il materiale in camera di combustione brucia con più violenza una camera di scoppoi troppo "sacrificata" sarebbe penalizzante. Il fatto di scomprimere significa che la camera di combustione è già troppo al limite, se si vuol far rendere il motore si deve scomprime, e ci sarebbe anche da aumentare i volumi dello scarico.
Lo squish, ovvero lo "spessore" di aria che si trova tra il pistone al PMS e la parte del sottotesta più vicina ad esso, varia a seconda della marca di mix , della percentuale di nitro, dell'uso che si vuol fare del motore bassi o allungoe al fronte di fiamma (allesaggio).
A mio avviso un 3,5 che utilizza mix al 16% dovrebbe avere uno squish di circa 50/100 per arrivare a 60/100 con il 25% la misura deve essere aumentata di 10/100 se si usa mix viper v3.
Un motore scompresso sarà un motore con più giri = per allunghi, un motore compresso sarà per bassi , più cattivo in accelerazione, ma se si esagera nel comprimere insorgeranno presto problemi a cuscinetti, biella , elbero e al pistone che si sabbia.
