Vecchio 04 dicembre 07, 14:54   #11 (permalink)  Top
belmattia
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da LeLe83
come da titolo, quale ricevente consigliate per questo eli?
Premetto che ho una futaba 7cap e che la ricevente che danno di serie in scatola (quella 7 canali PPM) l'ho usata sul 450s, che a contrariamente a quanti dicono, non ho mai beccato interferenze (sgrat sgrat )
Ora vorrei usare su questo modello una ricevente un po' più sicura, sicuramente una PCM... ma non so decidermi.
In particolare meglio singola o doppia conversione? a tal proposito, vedo in giro per i negozi quarzi a doppia conversione solo per le riceventi, ma nulla per la trasmittente... sono io che ho visto male oppure la trasmittente usa un quarzo normale PCM mentre la ricevente usa uno doppia conversione?
Avete qualche idea e qualche consiglio?
Vi chiedo anche già un'altra piccola cosa: il servo futaba 3152 posso mandarlo a 6 volts?
Grazie a tutti
Pcm o meno le interferenze se ci sono le beccano entrambi i sistemi di modulazione.
La cosa importante è che le riceventi in PCM hanno la funzione " fail safe " cosa molto importante su un modello a scoppio per evitare disastri in caso di perdita del segnale radio.
Le riceventi a doppia conversione assicurano una maggiore protezione dalle interferenze dato la loro maggiore selettività in ingresso ma non ne sono immuni.
Per quanto riguarda i quarzi si devono usare quelli per doppia conversione solo su RX a doppia conversione per via della media frequenza della stessa diversa.....non centra nulla il quarzo TX quello è sempre il solito quarzo TX indipendentemente dalle conversioni della ricevente.
belmattia non è collegato   Rispondi citando
