Vecchio 04 dicembre 07, 15:32   #67 (permalink)  Top
enrico58
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da brigher
A quanto mi è sembrato di capire leggendo altre discussioni, anche se la soglia di 3,7V sembri distante dai 4,8V comunemente usati per l'alimentazione, può capitare che in condizioni particolari (servi digitali, condizioni di impiego gravose ecc.) questa soglia può essere oltrepassata anche se solo per brevi istanti, con conseguente black out del sistema che non ritorna automaticamente nelle condizioni di funzionamento iniziali con il ripristino della tensione corretta.....!!
Da come scrivi di prove ne hai fatte molte e come il sottoscritto. Da mesi cerco di sensibilizzare i frequentatori del campo ( Ghisalba Bg), anche tramite il notiziario dei nuovi problemi generati dalle nuove tecnologie, non importa se a 2.4ghz o le solite. Il vero problema mono i servi, le riceventi e tutto quanto abbiamo a bordo dei nostri modelli che venga gestito da un microcontrollore e oramai servi e rx dell'ultima generazione ne sono pieni. Dobbiamo ficcarci in testa che la tensione di alimentazione, o meglio la stabilità della tensione di alimentazione è fondamentale per non avere quai. Quanti modellisti hanno mai provato la tensione delle batterie rx e in contemporanea azionare i servi??
Ho visto pacchi con tensione a vuoto da 6,7V scendere fino a 4-4,5V durante i picchi di massimo carico. Spero che D3 come questi possano aiutare alla diffusione di una diversa mentalità, ovvero non è importante la capacita della batteria, in assoluto, ma la resistenza del circuito di alimentazione in totale, dalla batteria, interruttore, spinette, prolunghe e terminare al servo e ricevente !
Cordiali saluti
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
